Geräusche Hinterachse/Diff.
Eine Frage an den Jörg...
Ich hab´ beim Losfahren mit relativ wenig Gas (ca. 800 U/min) manchmal Kupplungsrupfen. Das überträgt sich in den Antriebstrang bis ins Diff wo es dann zu einem ordentlichen "MG-Feuer"-artigen "Gerassel" kommt. Können das ebenfalls die Sperrscheiben sein, die da rasseln?
Vielen Dank & Gruß...
René
Hi Rene
Wenn du Kupplungsrupfen hast passiert im Diff nichts
Die Sperrscheiben liegen immer bei sie machen nur in den Kurven frei ( Unterschiedliche Drehzahl der Räder )
Die werden mit 4 x 200 Pounds Federn zusammen gedrückt .
Wenn es knackt im heißen zustand dann ist der Zusatz verschließen
Und wenn kein Ölwechsel mehr hilft sind die Scheiben hin
Mfg Jörg King
Hi Jörg,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Das Diff wurde von R. Fickus (Heavy Dutys) vor ein paar Jahren neu gelagert, daher gehe ich mal davon aus, daß dort alles i. O. ist. Getriebe wurde ebenfalls in dem Zug neu gelagert. Ich vermute mal, daß sich das Kupplungsrupfen einfach so überträgt und dann das "Gerappel" losgeht. Neue Kupplungsscheibe und neuer Automat (AC Delco) sind ebenfalls neu (3000km) und die Schwungscheibe war auch noch ok. Aber, Kupplungsrupfen ist manchmal ja auch ein Mysterium für sich... kenne ich leider auch von anderen Autos...
Gruß...
René
(17.08.2017, 15:08)jörg schrieb: Hi Rene
"Und wenn kein Ölwechsel mehr hilft sind die Scheiben hin"
...halllo Jörg, hier die Loretta & der Thomy -
seit geraumer Zeit singt/heult das Differential wie im Verlauf beschrieben  nach geraumer Zeit des Warmfahrens
bei geringer Geschwindigkeit -> Ortschaft Kurve oder Kreisverkehr -
Ein Fläschchen Additiv (März 2020) hatte erst für Abhilfe gesorgt, nach ca 400 ml fängt es nun wieder an.
Knacken kannte ich bisher überhaupt nicht (Loretta seit '17 im Stall, Diff. nun das erstmal mit Additiv gefüllt).
Jetzt aber nach diesen gesamt gefahrenen 400 ml bei Ampelhalt oder kurzes Abstellen etwas erledigen und wieder los/anfahren macht Geräusche bzw. ruckt gefühlt zum Geräusch etwas...,
...soweit es die Historie hergibt, ist in 2008 alles, - gesamtes Fahrzeug gemacht worden.
Also vermute ich Öl 10-12 Jahre alt, vergangenes Jahr, zum Ende hin,
(Loretta wird das ganze Jahr über, wenn es Situation und Wetter hergibt gefahren) hat der "Gesang" begonnen,
dieses Jahr Anfang März habe ich das Additiv hinzugefügt, vorher etwas Öl mit Spritze abgesaugt.
Nun stellt sich mir in meiner Unerfahrenheit die Frage, gesamtes Öl + 2x Additiv vielleicht wechseln -
oder eher davon auszugehen, dass die Scheiben hin sind? ... besoffen
Hast Du hierzu schon etwas gehört, oder selbst Erfahrungen gemacht?
beste Grüße aus Mannheim thomy
Hi
Wenn es nicht aufhört mit neuen Öl und Zusatz dann sind die Sperrscheiben kaputt
Einmal Diff überholen
Mfg  Jörg King
Hallo, darf ich dieses Thema nochmal nach oben holen? Ich habe bei Rückwärtsfahren in Kurven beim Diff auch ein leichtes Knacken/Ruckeln. Fahre das LS vom Liqui Moly. Bevor ich jetzt noch mehr tue, wollte ich mal ein weiteres Fläschchen von dem Additiv ausprobieren, aber welchen nimmt man da genau????
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
[Bild: 51219388yz.png]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Danke Udo...ist bestellt....
Ich habe seit Jahren in allen Sperrdiffs das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 ohne irgendwelche Zusätze. https://www.autoteiledirekt.de/castrol-9...gJS9fD_BwE
Matthias
Hallo zusammen!
@Matthias: Klar, das Castrol funktioniert ebenso gut, da Zusatz bereits ab Werk ins Gebinde beigemischt.
@Holger: Genau den ACDelco Zusatz habe ich bei mir auch drin.
Ich hatte nach Überführungsfahrt meiner Vette damals auch dieses Knacken von hinten bei langsamer Kurvenfahrt... Der Vorbesitzer war ganz stolz vorher noch alle Öle gewechselt lassen zu haben...
Den Sperrzusatz hatte man dabei wohl aber vergessen  besoffen
Läuft seither bestens und wieder ohne unangenehme Nebengeräusche.
VG,
Fabian
C2_Coup_blk_60.png  Zora Arkus-Duntov: The man who made fiberglass fly!
  Drehzahlmesserwelle macht Geräusche Split 2 493 29.10.2026, 21:34
Letzter Beitrag: Split
  Klackern rechts Hinterachse Jan Marin 8 9.314 27.09.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Drank
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 30.328 07.11.2020, 20:19
  Querfeder Hinterachse in Composite Fiberglass facelvega 4 8.737 09.03.2020, 21:57
Letzter Beitrag: facelvega
  Diff 2,73 perlen 11 14.464 03.01.2020, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
