Motor
Hallo Gemeinde,
nach dem ich mir 2006 in Markt Oberdorf meinen Motor überholen lassen habe und leider erst nach Jahren bemerkt habe das gepfuscht wurde,
(Chrom Ölwanne schwarz überlackiert/Farbe abgeblättert,Mutter für Temp.Geber auf Ölwanne geschweißt Öl tropft raus,Stehbolzengewinde für Ventildeckel mit Teflonband
umwickelt da Gewinde im Zyl.kopf ausgenudelt,Spritleitung an Kühlwasserschlauch befestigt,Versprochene Leistung von 350PS/580Nm gemessene Leistung auf Prüfstand
273PS/380Nm,dann soll er noch 383 cui haben was ich nicht glaube u.verbaute Teile erster Sahne haben)
Möchte ich nun doch einen neuen Motor mir zulegen.
Da ein Revidieren nicht in Frage kommt,überlege ich nun einen Stroker Blue Print oder einen Orginal Chevi Motor aus den USA zu bestellen.
Soll ein Stroker sein mit ca.400PS.Hat Chevi auch Stroker im Angebot?
Wer kann mir Adressen nennen wo ich sie beziehen kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ich habe mir einen 383 von blueprint besorgt, du bekommst ein Leistungsdiagramm und ich bin sehr zufrieden
Summitracing.com bietet Komplettmotoren in vielen Varianten an.
Habe aber leider keine Erfahrung mit deren Motoren, habe aber auch noch nichts negatieves gehoert.
Um Aerger aus dem Wege zu gehen, solltest du ueber eine Fachwerkstatt, wie z.B. ACP Euskirchen bestellen und
auch einbauen lassen. Dann wird das auch was.
mfG. Günther
(16.06.2018, 04:03)Wesch schrieb: Um Aerger aus dem Wege zu gehen, solltest du ueber eine Fachwerkstatt, wie z.B.  ACP Euskirchen bestellen und
mfG. Günther
Oder direkt bei ACP einen Motor "machen" lassen, ich glaube der wird auch nicht viel teurer als wenn du einen aus Übersee kommen lässt  Idee.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Summit. ZZ4 oder ZZ5. Nein, kein stroker, aber rund 350 PS.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich komme gerade von ACP , lasse deinen Motor dort überholen , der Jörg weiß was er tut.
Grüße Sven
(15.06.2018, 19:20)Thomas Engelhardt schrieb: ...Versprochene Leistung von 350PS/580Nm gemessene Leistung auf Prüfstand
273PS/380Nm,...
Woah, nicht so schnell. Schon mal dran gedacht, dass die Leistung vom Motor vom Hersteller/Lieferant an der Kurbelwelle angegeben wird? Kann es sein, dass die Messwerte vom Prüfstand dann aber die Leistung an den Hinterrädern angegeben hat? Es ist ziemlich realistisch, dass im Antriebsstrang 70 PS "verloren" gehen. Rate mal, wieso ich das weiss?
Falls du die Vorstellung hast, an den Hinterrädern 350 PS zu kriegen, dann wird das kaum ein Motor aus dem Regal schaffen. Motoren aus dem Regal, bei denen die Herstellerangaben 350, 400 oder mehr PS versprechen, werden auf dem Prüfstand eine Enttäuschung sein. Das heisst aber nicht, dass sie in der Praxis deshalb nicht gut laufen müssen. Ich denke, dass der grösste Teil der C3 Fahrer das Gefühl hat, viel mehr Leistung unter dem Hintern zu haben, als es in Wahrheit ist.
Wenn dir aber wirklich die Leistung auch in der Praxis wichtig ist und nicht nur auf einem Fetzen Papier, dann wende dich an ACP, wie hier empfohlen oder suche einen renommierten Motorenbauer. Achte vor allem darauf, dass das Ding dann auch in die Corvette passt. Leistungsstarke Motoren benötigen häufig eine hochbauende Spinne und Vergaser, die dann nicht mehr unter die normale Haube passen. Kupplung, Getriebe und Hinterachse sollten der Leistung dann auch gewachsen sein. Deshalb wie gesagt nicht einfach ins Regal greifen und einen Motor bestellen.
Gruss und viel Erfolg, Martin
Ein neu aufgebauter, feingewuchteter, mit guten Schmiedeteilen (Kurbelwelle/Pleuel/Kolben) und400 Ps an der Hinterachse von einem "renom." Motorenbauer in Deutschland für unter €8000 das zeige mir jemand... Wenn ja, freue ich mich!
Gruss,
Alex
Hi, ich hab mich für einen Motor aus deutscher Schmiede entschieden und am Samstag lief er zum ersten Mal. ... geil wenn alle Komponenten zusammen passen !
Insbesondere wegen H-Kennzeichen wollte ich keinen heißen Motor aus den USA. Ich schick dir gerne ein Video per Whatsapp.
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Früher wie heute gilt: mehr Leistung ist am billigsten durch mehr Hubraum zu erreichen Zwink
Da braucht es keine Schmiedeteile etc.
Aber es wird wohl kein BB in Frage kommen, allerdings wären dort die 400HP an der HA
mit moderatem Aufwand zu erreichen.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 5.423 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 3.529 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 23.630 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 24.115 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.341 17.07.2025, 09:39
