Bin ratlos..Motor läuft obenrum unrund,Zündaussetzer
Hmmm....komisch.
Hatte nach der Edelbrock-Anleitung den Schwimmerstand eingestellt.
Hängende Schwimmer: ca 3cm von Oberkante Schwimmer zum Gehäuseunterteil,
geschlossene Position: ca 1cm von Oberkante Schwimmer zum Gehäuse.
Hat da jemand Erfahrungswerte? Gibt es vielleicht ein Maß, wieviel in Schwimmerkammer zurückbleiben soll, wenn man das Oberteil mit Schwimmer demontiert?
Als Beispiel:
Man hält einen Zollstock in den restlichen Kraftstoff und liest ab, wie hoch der Stand ist??
Gibt es da einen Erfahrungswert?
Beim meinem Mustang....wie auch bei der C3 war es eigentlich ein zu niedriger Schwimmerstand.
Es fehlten ca. 12mm in der Höhe. Sprang an und ging wieder aus. Wenn der Motor bissel lief ....ging es nur in kurzen Sprüngen vorwärts.
Bei der C3, allerdings mit dem originalen Rochester Quadrajet - Vergaser war der Stand so niedrig, dass die senkrecht stehende Beschleunigerpumpe gar keinen Sprit mehr bekam und somit weder beim Kaltstartvortreten noch beim Beschleunigen etwas zum Pumpen hatte, was ich leider zu spät bemerkte.
Also in USA Vergaserüberholsatz bestellt...
Fehler war übrigens dann der Schwimmerkörper! Der Kunststoffschwimmer war nach 49 Jahren aufgequollen und hat sich je nach Wetterlage am Gehäuse verklemmt...
So etwas habe ich auch noch nicht gehabt...dachte immer den frühen 70zigern wurden noch werthaltig gebaut...naja.
Habe mir jetzt `nen Nachbau aus Messing aus England als Reserve bestellt und mir den Kunststoffschwimmer wieder kleiner geschliffen....
Sollte bei Deinem Edelbrock allerdings aus Messing sein, da wäre maximal die Lötnaht mal zu untersuchen und mal schütteln ...ob er undicht ist...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Ich hab`s so gemacht: Vergaser ausbauen, in der warmen Werkstatt, Deckel runter, Benzinschlauch mit hochhängender Spritflasche anschließen.
Dann so lange die Beschleunigerpumpe drücken bis der Stand sinkt und aus der Flasche nachläuft.
Eventuell mußt Du das Schwimmerlager festhalten, damit er nicht rausspringt und das Hauptventil auch richtig schließt.
Spritstand sollte ca 4-5 mm unter der Deckeldichtung sein, ansonsten Schwimmer nachbiegen und von Neuem...
Sorry, Beschreibung war für meinen Rochester...beim Edelbrock hängen ja die Schwimmer am Deckel
Ah...ok.Aber dennoch bin ich Dir für die Antwort dankbar.
Die Schwimmer hatte ich im Zuge der Einstellung schon geprüft: alles dicht. Nichts war beim Schütteln zu bemerken
Leider kann ich laut Brennbild der Kerzen auch kein richtiges Urteil bilden, da mir die Strecke zum richtigen fahren und probieren fehlt. Zudem kann man sie ja nicht mal richtig fahren.....stöhn.
Wie hoch stand denn bei Deinem Mustang der Sprit in der Kammer? Grobe Einschätzung
Vergasergehäuse ca. halb voll, wenn der obere Deckel weg war, das war auch viel zu wenig. Der Mustang ist auch ein smal block , allerdings mit dem originalen Autolite Ford vergaser...
Allgemein denke ich...kenne ja nun GM Rochester, Ford allerdings nur 2 Barrell, im Boot hab ich auch einen Edelbrock 600... die Spritstände sind immer so ca. 5mm unter der Vergaserkopfdichtung, damit man beim Beschleunigen und Vollgas genug Vorlage hat.
Den Edelbrock hatte ich neu gekauft und deshalb noch nicht daran rumgeschraubt....
Mir ist noch aufgefallen von 1970-1974 wurden nur Rochester Quadrajet MV4 Vergaser verbaut. Auf die Ansaugspinne passt doch gar kein Edelbrock, oder täusche ich mich da? Oder ist ein Spacer zur Anpassung verbaut? 190 und 250 PS waren damals angegeben ( 290 klingt da bissel viel )
Die Gusseiserne Ansaugspinne hat die Gussnummer 3997770 oder 3997771...
Alles andere ist gebastelt...
Also:
da ist tatsächlich eine Adapterplatte zwischen. Der Motor ist ein Austauschmotor. Der originale Motor war anscheinend kaputt.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.414 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 118 112.252 25.04.2026, 21:12
Letzter Beitrag: kalle1
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 5.573 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.501 01.09.2025, 21:52
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.685 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
