Geräusch aus dem Bereich Getriebe
Moin
Hab seit einiger Zeit ...nur beim Rückwärtsfahren ein Quitschendes-Schleifendes Gräusch.
Kommt aus dem Bereich zwischen Motor-Getriebe.
Auch auf der Hebebühne,wenn man die Räder mit der Hand dreht,ist es da.
Ansonsten,das Getriebe fährt und schaltet ohne Probleme.
Jemand ne Idee ?
Danke Zwink
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Du kannst die Hinterräder beide gleichzeitig auf der Bühne drehen mit eingelegten Rückwärtsgang? Das sollte eigentlich nicht gehen...
Wann kannst Du die Räder drehen? Ist das Geräusch nur in einer Drehrichtung da?
Wenn es auf der Bühne dann aber da ist, schon mal mit nem Stethoskop ( gibt es für Autos mit nem ganz dünnen "Hör"ende ) die Quelle gesucht? Beim Schaltgetriebe ( weiß nicht, was Deine C3 hat ) das Blech im Bereich der Kupplung abgebaut und reingeschaut?
Ne Idee hätte ich aber eben nicht, woher das kommen kann.
Grüßle
Jens
(11.04.2021, 10:25)78er_pace schrieb: Du kannst die Hinterräder beide gleichzeitig auf der Bühne drehen mit eingelegten Rückwärtsgang? Das sollte eigentlich nicht gehen...
Moin
Ne...das Getriebe ist auf N,aber die Drehrichtung ist wenn ich Rückwärts fahren würde .
Getriebe ist ein TH 700 Zwink
Gruß Frank
Bei einem Automatikgetriebe dreht sich aber zwischen Motor und Getriebe immer alles in nur eine Richtung...egal ob Vorwärts oder Rückwärtsgang.
Und bei N dürfte sich da gar nix bewegen.
Woher kommt also Dein Geräusch....
BTW: Der Satz von heute morgen ist natürlich Blö...inn, das geht nur beim Automatikgetriebe
Grüßle
Jens
(11.04.2021, 18:19)78er_pace schrieb: Bei einem Automatikgetriebe dreht sich aber zwischen Motor und Getriebe immer alles in nur eine Richtung...egal ob Vorwärts oder Rückwärtsgang.
Hmm.ok
Jetzt bin ich etwas verwirrt Zwink
Aber Fakt ist,das Geräusch ist nur beim Rückwärtsfähren und kommt aus dem Bereich Getriebe.
Aber nächsten Samstag isse eh auf der Bühne da werd ich noch mal lauschen.
Danke erst mal.
Gruß Frank
Moin
Also,am Samstag hatte ich se noch mal auf der Bühne.
Beim Drehen der Räder ...egal welche Richtung...kommt aus dem Wandler oder dahinter ein metallisches Schleifgeräusch.
Das Blech war dabei demontiert.
Geräusch ist auch nur beim langsamen Fahren zu hören.
Das Getriebe schaltet normal .
Kann ausem Wandler so ein Geräusch kommen ...oder doch Getriebe?
Gruß Frank
Könnte eventuell das Schutzblech sein was verhindern soll das der Wellendichtring raus wandert. Wenn der sich löst, kann das durchaus schleifen.
Rayk
(22.04.2021, 09:22)caprice83 schrieb: Könnte eventuell das Schutzblech sein was verhindern soll das der Wellendichtring raus wandert. Wenn der sich löst, kann das durchaus schleifen.
Rayk
Hallo Rayk
Erst mal Danke,für die Antwort.
Kann man das Blech sehen,wenn das Getriebe eingebaut ist..bzw.wo sitzt es genau ?
Vor oder nach dem Wandler .
Gruß Frank
Das wirst du leider nur mit einem Endoskop sehen. Erst kommt die Flexplate dann der Wandler, besagtes Sicherungsblech und am Ende der Wellendichtring. Wenn die Wandlerabdeckung ab ist, sollte man mit einer Endoskop Kamera hinter den Wandler kommen um das Blech zu sehen.
Bei den frühen Baureihen des TH700 ist auch öfter die Lagerbuchse vom Wandler im Pumpengehäuse gewandert bzw. verschoben, oder/und dreht sich mit. Auch das kann zu Geräuschen führen. Ebenso reißen auch gerne mal die Flexplates, sodass der Wandler anfängt sich nach vorn und hinten zu bewegen.
Rayk
(23.04.2021, 10:06)caprice83 schrieb: Das wirst du leider nur mit einem Endoskop sehen. Erst kommt die Flexplate dann der Wandler, besagtes Sicherungsblech und am Ende der Wellendichtring. Wenn die Wandlerabdeckung ab ist, sollte man mit einer Endoskop Kamera hinter den Wandler kommen um das Blech zu sehen.
Rayk
Son Endoskop hab ich ...bei der nächsten Bühnenaktion werd ich da mal versuchen was zu sehen.
Prima ,Danke
Gruß Frank
Gruß Frank
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.670 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Getriebe Biz 8 2.824 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.438 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.390 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.676 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
