Motor - Ruine
Kopfschütteln das war der traurige anblick beim kauf.....
sehr wild..... besoffen
gruss
olaf
Teufel
gruss
olaf
nachher... ist immer noch nicht perfekt, aber es geht weiter Idee
olaf
Teufel
gruss
olaf
Na, wird doch. OK!
Du baust nicht auf original zurück?
na ja da war ja nichts original, ich denke ich arbeite drauf hin, zumindest ist es so schon mal besser wie vorher, das ging gar nicht...
allein das spaltmass zwischen der alten ansaugbrücke und dem kopf waren an manchen stellen bis zu 1 mm. Kopfschütteln
kein wunder das der motor dauernd abstarb oder nie wirklich lief...
Teufel
gruss
olaf
der vergaser/ansaugbrücke/zündkabel/krümmer/verteiler... taugte auch nur noch für die mülltonne Zum K....n
Teufel
gruss
olaf
Oh weh...da is aber immer noch ne Menge zu tun. Seht aber schon deutlich besser aus.
Hast Du auch ein 4 Gang Getriebe aufgetrieben ?
leider nicht, war letztens eins in ebay hab ich aber nicht bekommen.
gruss
olaf
Teufel
gruss
olaf
Neue Getriebe gibt es hier:
Die 4-Gang Variante:
https://www.5speeds.com/muncie.htm
...und unter http://www.keislerauto.com findest Du die 5 Gang Alternative......abhängig von der Tiefe der Tasche.
schaue ich mal rein danke
gruss
olaf
Teufel
gruss
olaf
  Unterdruckverlauf bei Motor (L79) 78er_pace 8 4.021 25.10.2025, 19:40
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 16.394 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 7.562 13.08.2024, 13:53
  Motor geht aus perlen 29 17.676 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 30.472 10.02.2023, 16:53
