C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe
Er hat geschrieben, dass er kein Schrauber ist.
Für einen Anfänger im Seniorenalter halte ich die Aktion für 2 Nummern zu groß.
Das Getriebe ist schwer, es hakt hier und da und es muss auch wieder drauf.
Flexplate muss ab, die Schrauben sind stramm angezogen.
Ölwanne muss auch weg, und die soll auch wieder dicht sein.
Ohne Bühne alles eine Quälerei, die ich mir selbst nur antun würde, wenn ich fit genug wäre.
Also fahr in ne Werkstatt.
Der Malburg hat, glaube ich, ja schon dicht gemacht, der wäre ja in der Ecke gewesen.
Vom Malburg in Gensingen bis zur V8 Lounge Neuwied ist dann auch nicht mehr weit...
Bei meiner C3 war der Öldruckschalter undicht (sitzt hinten oben am Motor). Dann tropft es auch an dieser Stelle.
Grüße Christoph
Bei meiner 68er kam die Leckage sichtbar auch von der Getriebeglocke und deutete auf Kurbelwellendichtring hin. Schlussendlich war es eine ausgeleierte Welle des Zündverteilers, der Öl in den Zündverteiler pumpte und von dort durch die Öffnung unten des Kabeldurchganges auf die Glocke tropfte und runter lief.
Neue Verteilerwelle und neue Gleitlager und das Problem ist gelöst.
Ich fand das durch Zufall, da ich Öl an der Hand hatte nachdem ich unter den Verteiler griff. Das Öl lief das Kabel runter, was fast unsichtbar.
MfG.
Shocked
Hallo!
Wenn ich mir das Bild mit dem Ölfleck ansehe.....dieser befindet sich genau
unter der Ablaßschraube. huahua
Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
Hallo an alle,
herzlichen Dank für die vielen Tips und Hinweise.
Bin überwältigt, dass ihr euch so engagiert.
Hatte bisher noch nichts mit Foren zu tun und wusste nicht was das auf mich zukommt......
Ich freu mich auf die Community, und freu mich auch, wenn ich meiner Corvette auch mal zu einem Treffen kommen kann.
Aber zurück zum Thema:
habe von oben nix gefunden, alles soweit "trocken" im Bereich des Verteilers.....
wo sitzt der Öldruckschalter genau?
hab bei Corvette Malburg angerufen, der macht nichts mehr in der Werkstatt.....
Hallo und Willkommen und Glückwunsch zur C3!
beim Betrachten aller Bilder scheint mir der ganze Motor an mehreren Stellen seit langem Öl raus zu drücken.
Und seit kurzem wohl auch etwas heftiger.
Mit Tante Google und "us oldtimer werkstatt nähe heilbronn" findet man ein paar Adressen die Dir vlt. weiter helfen können.
Hallo Hendrik,
ja danke, das mache ich. Habe mir erhoft, dass von euch Spezialisten auch eine Werkstatt empfohlen werden kann.
Ich möchte nicht einfach zu irgendjemanden gehen, der "US-Cars-Service" auf dem Schild stehen hat und ich dann dort auf die Nase falle.....
LG Erwin
  Motor schief? Wittgensteiner 12 1.343 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Getriebe Biz 8 3.079 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.596 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.738 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.809 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
