Tank wird nicht voll
Die Zapfpistole etwas nach links drehen bei Tanken und dort notfalls festhalten. Ich gucke immer, daß ich - von der Tankklappe gesehen - etwas vor der Position des Zapfhahns anhalte, so daß der Schlauch zwangsweise etwas von links kommt. Dann läuft der Tank ohne Unterbrechung voll.
Edgar
Klingt langweilig! Du scheust doch sonst keine Konfrontation mit Anderen. 😉😆
Zum Glück macht meine 2012er solche Probleme nicht.
Aber der Tankdeckel...meine Fresse. Der geht manchmal nicht drauf.
Seither achte ich peinlich darauf, dass genau die Position eingehalten wurde mit der er abgenommen wurde.
So muss er dann wieder drauf. Wenn sich das Innenteil zum äußeren verdreht geht gar nix mehr.
(07.06.2026, 12:43)Gelber Bengel schrieb: Klingt langweilig! Du scheust doch sonst keine Konfrontation mit Anderen. 😉😆
Nur beruflich, wenn ich dafür bezahlt werde. Großes Grinsen
Edgar
(08.06.2026, 00:41)zuendler schrieb: Zum Glück macht meine 2012er solche Probleme nicht.
Ich würde zur Vorsicht mal einen Neuen drauf machen.Die Dinger sind Verschleißartikel.
Wenn man die Zapfpistole bei C5 und C6 zu weit in den Tankstutzen einführt, kommt auch häufiger das Problem, dass die automatische Abschaltung zu oft/zu früh einsetzt.
Heute habe ich getankt und siehe da, sie ließ sich wieder voll betanken. Motor ist bei mir beim Tankvorgang immer aus. Und ich tanke mit der Vette seit 21 Jahren an der selben Tankstelle. Ich denke, dass irgendein Entlüftungsventil des rechten Tanks geschlossen war und deshalb nicht mehr rein ging. Vielleicht weil ich immer sehr voll tanke und deshalb vorübergehend das Ventil geklemmt hat... Danke nochmals für Eure Tipps.
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 6 204 Gestern, 13:18
Letzter Beitrag: Janvet7
  Tank zu verschenken wolgru 0 454 27.08.2026, 18:59
Letzter Beitrag: wolgru
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 996 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.519 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.631 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
