24.05.2005, 18:58
Gute Werkstatt und Preise gibt es bei Dir ganz in der Nähe von Mainz in Gensingen
www.corvette-malburg.de
Tickergereusch aus dem Motor
24.05.2005, 18:58
24.05.2005, 19:01
Sorry Senior,
aber die Preise beim Malburg sind nur gut für Malburg.
24.05.2005, 19:03
Zitat:der Motor nur "oberflächlich" geöffnet Ja stimmt, war blöd ausgedrückt , ....... vette Grüße, Gerd°° °°
24.05.2005, 19:10
Zitat:Original von Frank the Judge .....kann ich nicht bestätigen, bisher war er bei mir mindestens genau so günstig wie die sog. Discounter. Handeln must natürlich - Motto "Geiz ist geil"
24.05.2005, 20:03
@ C758: FtJ hat recht, aber vieleicht bist Du noch "nicht so lange" dabei.
Malburg-Preise sind das 3-4Fache von Jürgen Bien-Preise. Ich durfte dieses auch "Erfahren". Gibt auch noch andere, welche nicht so "überzogene" Preise wie Malburg haben. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
25.05.2005, 01:12
Kommt das ticken auch tatsächlich aus dem Motor??
Es kann auch eine undichte verbindung zwischen Zilinderkopf und Auspuff (oder headers??) sein. Ich hatte das selber auch mal und meinte es wäre die Wasserpumpe. Die Auspuffdichtung kann aber durchgeschlagen sein und das ergibt ein sehr ärgerliches "ticken" Gruß Paul
When you're driving a Corvette, everything else is just a blur!!!
25.05.2005, 09:20
Bei mir war es die Benzinpumpe.
Macht einen Rabatz, als wenn dir der ganze Ventiltrieb jeden Moment um die Ohren fliegt. Hinweis: wie die Ventile wird auch die Pumpe über die Nockenwelle via Stössel angetrieben. Das Tickern ist daher kaum zu unterscheiden. Viel Erfog ![]() Wilfried
05.06.2005, 20:36
Hydrostößel wechseln ist das ein großer aufeand???
wieviel könnte die reparatur kosten??
05.06.2005, 20:41
Zitat:Die Köpfe könne aber drauf bleiben. Also wird der Motor nur "oberflächlich" geöffnet. Ansaugspinne runter und fertig. Kein Akt.Das schrieb F.t.J. schon weiter oben ! Ich habe es noch nicht selbst gemacht sondern war nur mal dabei,aber Stößel wechseln ist bei dieser Generation wirklich kein Problem. Du bist doch aus Mainz,da gibt es in Hechtsheim meines Wissens nach eine ganz gute Werkstatt. Vielleicht kann der JR mehr dazu schreiben ? Gruß Olly
05.06.2005, 20:48
Thomas Kerz US-Cars in Hechtsheim, Adam-Opel-Str.
und wenn es etwas weiter weg sein darf: Dream Car Corner, Wolfgang Stärk, Bad Vilbel-Massenheim Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht! |
| C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 | helmut4355 | 2 | 1.676 |
21.06.2026, 18:04 Letzter Beitrag: helmut4355 |
| Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler | Grinzi | 25 | 23.147 |
31.01.2026, 23:47 Letzter Beitrag: corvette |
| Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 6.684 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 4.224 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 27.789 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
