C6 startet nicht
Teufel
Also doch Solarzellen King
Es gibt sie auch als Folie zum aufkleben.
Zwinkern
Oder die Batterie ständig nach jeder Fahrt laden. Weil sicher ist sicher.
Joe <--- machine silver
meine erfahrungen bei DC ( Mercedes )
Luftmassenmesser defekt = Notprogramm und keine Leistung mehr und unter Umständen springt der Wagen nicht an, denn die Software schaltet diese Funktion ab ( Starter dreht sich nicht ), aber alle Lampen leuchten noch normal auf.
Oder
Unterspannung, und ein Relais oder ähnlich läßt den starter ganz ruhig bleiben. Andere Funktionen ( Lampen Radio usw. ) sind aber noch gegeben.
Ich denke aber das der " Fehler " in der Wegfahrsperre liegt, denn DC hat ( hatte ? ) auch Probleme mit dem Keyless go, da die "Karte-Schlüssel " nicht erkannt wurde - wird.
Hias
Grüße aus Niederbayern Prost!
Matthias
ich habe gerade das selbe Problem.
Geh in die Garage, will die Corvette starten und was geht?
Nichts!
Batteriespannung ist ok, die Batterie auch.
Bei mir brennt die Motorleuchte wenn ich die Zündung anmache.
Hat jemand Rat?
Die Motorleuchte (MIL Lampe) sollte eigentlich immer leuchten wenn Zündung auf ON ist. Dürfte damit also nichts zu tun haben.
Jochen
Hi Jochen,
sie läuft wieder. Feixen
Warum auch immer... Prost!
Die Motorlampe geht auch aus.
Wahrscheinlich kleiner elektronischer Schluckauf... Feixen
Übrigens werden manchmal die "features" unserer High Tech Boliden für "bugs" gehalten. So kann man eine C5 Schalter (ich denke bei der C6 wird es genau so sein) nicht starten wenn man die Kupplung nicht getreten hat, egal ob Gang eingelegt ist oder nicht. Sicherheitsfeature nennt man das. Ist also kein "Bug" Zwinkern
Viele grüße,
Jochen
Diese ganzen Störungen sind der Fluch unserer High-Tech Monster, das ist der Fortschritt
der letzten Jahre.Die Kisten müssen ja auch immer mehr mit Elektronik vollgestopft werden,
die kein Mensch braucht. Beispiel: Keyless Go oder auch Öffnen der Türen per Fernbedienung.
Was soll dieser Unsinn? Bringt es niemand mehr fertig, seine Autotür per Schlüssel aufzu-
schliessen? Es liessen sich viele weitere Beispiele dieser Art anführen, aber was solls, den
blöden Autokäufern kann man ja jeden Unsinn aufschwätzen und dafür zahlen lassen. Und
hinterher kann man ihnen auch noch teure Reparaturen verrechnen, wenn irgendso ein
unwichtiger Mist den Dienst quittiert. Das nennt man Fortschritt, Bravo an die Hersteller!
Gruss RainerR
RaRo
Da ist was Wahres drann Rainer...
Auf viele unnötigen Dinge könnte man wirklich verzichten. Würde sowohl den Kaufpreis als auch die Wartungskosten (bzw. Reparaturkosten wenn defekt) geringer halten.
Leider müsste man sich dann in jeder AMS oder BLÖD Testzeitung anhören dass der Wagen "xyz" noch nicht mal eine Funkvernbedienung zum Tür öffnen hat, oder man auf andere Zipserlein verzichten müsste. Resultat: weniger verkaufte Fahrzeuge...
Ja, Jochen, da hast Du wohl recht. Leider begreifen die Autotester von AMS und ähnlichen
Fachzeitschriften nicht, daß dieser Elektronikwahn vollkommen unnütz ist, und die Autos
unnötig teuer und kompliziert macht. Stattdessen lassen wir Regenrinnen weg, ist ja so
kuschelig, wenn man auf patschnassem Sitz hockt, weil beim Türöffnen ein Wasserschwall
auf den Sitz stürzt, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Würden diese Tester mal ihre Birne
aktivieren, dann würden sie merken daß unsere Automobilentwicklung vollkommen falsche
Wege geht, und unsere neuesten Modelle vor Dämlichkeiten strotzen. Aber dann bkommen sie ja keine Anzeigen mehr, und desshalb wird sich nichts ändern, rein garnichts....
Gruss RainerR
RaRo
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 13.345 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.266 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 3.190 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.705 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 90.812 19.10.2025, 21:38
