richtiger v8 sound
Nachtrag: entschuldige, ich vergaß auf Deine Frage zu antworten: genau die Rohre meinte ich. Gebe Dir , was den Schubkarrencharakter betrifft, auch recht.
MfG
Peter
Peter 01
Moin
V8 Sound...hmm......wer definiert den ?
Die einen wollen das typische Barkassen blubbern andere ein aggressives Ballern .
Habe meine mit org. Anlage und Töpfen erworben . Habe dann aber angefangen , mir die Anlagen mit Bekannten selber zu bauen .
Rohre 2,5" - Meterware mit Bögen - bekommt man auch fertig gebogen - div. Töpfe mit versetztem Durchgang und geradem Durchlass.
Habe momentan die kleinen Töpfe von Thrush drin .
Der Lärm ist richtig laut . So laut , das man ab 80ml keine Musik mehr hören - geschweige sich unterhalten kann .
Bin damit mal voll durch den Elbtunnel gefahren - ne ne - nicht gut - die anderen gehen sofort auf Abstand .
Nach ca. 4Std fahren ist man vom Geräusch fertig und möchte nur ins Bett .
Bin am Überlegen , ob ich das wieder umbaue . Der Lärm ist echt zu laut .
Aber es war den Spaß wert .
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
@Martin
Hallo Martin,
zum Thema Auspuff habe auf ich meiner Website
folgende Erfahrung niedergeschrieben:
"Es hat einige Zeit und Versuche gebraucht, bis ich endlich das
optimale Auspuffsystem gefunden habe. Das aktuelle System ist
sehr effektiv und trotzdem unscheinbar. Die Krümmer sind
Sanderson Chevy big block Hugger headers, vordere Abgasrohre
modifiziert und angepasst an die original 2,5" Rohre, zusätzliches
Balance Tube und Flowmaster 42551 2- Kammer Töpfe. Die
Flowmaster Töpfe sind etwas breiter als die Serientöpfe, passen
aber leicht gedreht harmonisch unter das Auto. Die Original Exhaust
Tips wurden angepasst. Sound: Tief aber nicht prollig laut."
Das war vor 4 Jahren und die Beschreibung bleibt dennoch subjektiv.
Mittlerweile empfinde ich den Klang als zu brav und habe gerade heute
meine neuen Magnaflow C3 Töpfe von Corvette Central erhalten.
Diese haben die Original Form ! und Abmessungen des Seriendämpfers
und kommen meinen Vorstellungen in Sachen Originaloptik sehr entgegen.
Es sind allerdings " straigt throug" Töpfe und somit vermutlich deutlich lauter als
die Seriendämpfer und auch als die Flowmaster.
Ich werde vor und nach dem Wechsel ein paar db- Messungen bei unterschiedlichen Drehzahlen machen und diese dann ggf. mit einem
soundfile posten.
Meine aktuelle Umsetzung VOR Einbau der Magnaflow Dämpfer.
hallo martin,
hier kannst du die töpfe auch hören. (auf den entsprechenden topf klicken und dann links unter dem bild den soundclip anhören)
https://www.flowmastermufflers.com/mufflers.html
der klang wird allerdings durch dein motorsetup noch etwas verändert.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
die Töpfe müßten dann auch unter meine 81er passen oder?
MfG
Peter
Peter 01
Liebe Kollegen,
ich habe nunmehr die linke Seite behandelt und den Flowmaster gegen den Magnaflow
getauscht. Der Umbau war wirklich einfach. Die Bögen haben die korrekten Radien,die
hinteren hangers und die exhaust tips passen auch gut.
Nun zum Klang und zur Lautstärke:
Der Magnaflow ist schon mal leiser als der Flowmaster.
Hier die Messergebnisse. Gemmessen in db A Bewertung,
1m center on axis auf Auspufftip im Stand Der jeweils nicht gemessene
Topf wurde mit einem Lappen verstopft um Diffusschall auszuschließen.
( geht nur,wenn man ein balance tube hat.)
rpm.....Flowmaster....Magnaflow
700.....77..................75
1500...89..................83
2700...98..................93
Also , bei cruising speed ist der Magnaflow schonmal 6 db leiser !!
Das hatte ich nicht erwartet, schließlich ist der Magnflow ein
"straightthroug " type und der Flowmaster ein two chamber muffler.
Sound:
Wie immer, kann es nur subjektiv beschrieben werden , deshalb habe ich bei youtube eine
Videosequenz mit 15 sec von jeder Auspuffseite im Leerlauf eingestellt.
Sucheingabe: Magnaflow C3 oder
https://www.youtube.com/watch?v=TJliOpp3NVs
Sobald ich den 2. Magnaflow montiert habe ,werde ich wieder berichten
@peter
ja, könnten passen, aber für Dein Auto gibt es auch
eine Spezifikation ,
guck mal hier bei corvette central:
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~partsort
und hier noch die Werbung für die Magnaflow Töpfe..
Hallo Andreas
Dir ist aber schon bewußt, das der/die Magnaflow noch ein ganzes
Stück lauter wird?
Die Dämmung wird sich mit der Anzahl der gefahrenen Kilometer
langsam reduzieren.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 58.667 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Musik/Sound in der C3 Hermann 226 172.171 13.03.2022, 16:15
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 26.505 15.02.2022, 21:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
  V8 Sound MC-HILL 9 10.108 17.05.2021, 16:04
Letzter Beitrag: Daedalus
  Richtiger Farbton für Hupenknopf Ulivette 12 19.901 23.01.2021, 23:39
Letzter Beitrag: Ulivette
