Motor klappert
Hallo Gemeinde
Nachdem ich mein Babe nun endlich seit ende März fahren kann steht es jetzt wieder in der Werkstatt.
Total starkes metallisches klappern. Wobei der Motor noch schön rund läuft und schnurrt wie ein kätzchen (also kein Ventil ab oder so)... bis eben auf das klack klack klack.... Mein US-Car-Spezl von der Werkstatt meint das hört sich net gut an. Könnte sein, dass ein Stück Kolben ab ist und immer oben gegen den Kopf stößt.
Der will da mit einer Sonde mal rein kucken.
Hee ich bin frustiert..... Banned
Frage mal vor der entgültigen Diagnose.....wo bekomm ich denn einen neuen/gebrauchten Motor für meine Kleine und was täte sowas kosten.
So denn ich werde berichten.
Grüßle Hallo-gruen
Matt
Wie schon öfters gesagt: Aufmachen und reinschauen. Nur in den seltensten Fällen ist der Motor absolut tot.
Lautes Klappern kann aber alles sein, wenn dein Spezi das nicht etwas mehr einschränken kann ist er wohl eher Spezie für Fahrwerk oder so. Verschiedene Klappertöne sind verschiedenen Schäden zuizuordnen (Hell, dunkel, von oben / mitte / unten, Last oder Teillastabhängig)
Ne, der ist schon fitt auf Amis und V8 und so.... Wie geschrieben..der kuckt mal rein und dann wissen wir mehr.
Zitat:Könnte sein, dass ein Stück Kolben ab ist und immer oben gegen den Kopf stößt.
Wer so eine dusselige Antwort gibt, hat von Technik keine Ahnung, weder von amerikanischen Traktorenkonstruktionen noch von luftgekühlten Käfern.
Bei Dir ist ein Hydrostößel defekt. Das war's.
Grüßle Hallo-gruen
Matt
da fragt man sich doch wer sich hier den Kopf gestossen hat.....
ich würde als erstes die Werkstatt wechseln.
Ich würde auch auf den Ventiltrieb tippen, Hydrostößel der keinen Druck hält oder eingelaufen ist, eingelaufener Nocken oder Stößel.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Mein Motor hat auch geklappert nachdem die Kurbelwelle brach Großes Grinsen
Vielleicht müssen ja auch nur alle Schrauben (Krümmer, Spinne, Vergaserbefestigung)
nachgezogen werden, um Schallgeräusch zu eliminieren.
Ferndiagnose von/bis Großes Grinsen
Good Lack Hallo-gruen , .....................
Grüßle Hallo-gruen
Matt
Vieleicht ist ja da auch nur ein Rad ab Großes Grinsen
hört das klappern oder klacken nach 2 3 minuten warmfahren auf? dann wäre es vermutlich wirklich ein hydrostößel. der muss wohl erst spannung aufbauen, weil der ausgelutscht ist. war bei meinem alten motor auch so. (hoffe ich hab das nich falsch dargestellt...)
wenns dauerhaft klackert, dann isses wohl eher was anderes.
Kevin Hallo
Ne, Kevin, wenn es dauerhaft klappert, muß es nichts anderes sein. Dann baut der Hydrostößel eben keinen Druck auf. Auch nicht später.
  Motor schief? Wittgensteiner 11 699 Gestern, 23:12
Letzter Beitrag: tronitec
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.990 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.391 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.921 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.867 30.07.2025, 10:41
