Rückleuchten US auf EU rot/weiss
Fast gut, nur leider verkehrt herum...
Der Ecklers-Umbausatz ist für den Umbau US auf EU, ich will das aber andersrum...
Wenn man Licht anhat, auf der Bremse steht UND blinkt- sieht man das dann überhaupt?
Was wäre die "richtige" Lösung, d.h. genau so wie bei einer US-Version?
Wenn´s richtig angeschlossen ist und Du z.B. links blinkst,dann blinken die linken und rechts bremst,aber wie das genau gemacht wird Frage,stelle heute abend mal den Schaltplan für EU und US ein,vielleicht bist Du dann schlauer,
gruss Ralph
Zapod,
ich hatte ja auch nur auf Olli´s Frage abgeleitet, wie man in einer U.S.-Vette die Euro-Lichter anschließt.
Das machen die Amis drüben gerne, damit ihre Vette sich von anderen abhebt.
Für eine gegenteilige Umbaumaßnahme brauchst Du vier der amerk. Stecker, die dann entsprechend mit den Kabeln versehen werden müssen.
Da würde ich aber auch hier einfach Werner (Molle) fragen, da der erstens bestimmt die erforderlichen Stecker hat und genau weiß, wo wie welches Kabel angeschlossen werden muß.
Friedel
Hm, ich warte mal ab, was ich mit den US-Leuchten dann genau in den Händen halte.
Es KANN also im schlimmsten Fall passieren, daß ich:
- 4 US-Stecker
- 4 US-Fassungen
- eine Umprogrammierung
- einen Lötkolben
- einen Kasten Bier
brauche...
Molle ist leider zu weit weg, sonst würde sich die ganze Sache komplett machen lassen Heulen
gruss Ralph
Fein, danke! Dafür
Hey Zaphod,
ob was umprogrammiert wird,glaube ich nicht,aber bei Deinem Bremspedal ist ein Kabel was angeschlossen oder abgeklemmt werden muss,das kann ich jetzt aber nicht genau sagen?
Die US Leuchten haben nur ein Loch!
Viel Spass und natürlich Glück Yeeah!
Der Schaltplan oben ist Blinker links,
hier Blinker rechts
Bremsleuchten Export
3 Bremsleuchte
Parkleuchten Export
Parkleuchten US,
gruss Ralph
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 2.114 29.07.2026, 23:42
  Kabelbelegung Rückleuchten C5 Farben ostfriese 4 4.882 22.08.2021, 19:30
Letzter Beitrag: ostfriese
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 4.695 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 16.092 31.01.2018, 00:53
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 19.317 05.12.2017, 19:26
Letzter Beitrag: courgette
