Tür klemmt, die Lady zickt
Hi Folks,
habe seit heute morgen das gleiche Problem. Hab die Chose auseinander, bekomme aber den handle-rod nicht von der Door-handle ab.
Gibts da einen Trick?
HGW
Zitat:Original von HGW
Hi Folks,
HGW
Mh, der handle-rod wird mit der door-handle nach oben herausgezogen und ebenso eingesetzt. Anschließend läßt sich das Teil auch einfach aushacken, im eingebauten Zustand hab ich das noch nie versucht Grübeln der Platz dürfte etwas arg eng sein...
Gruß Andreas
Habe das ganze heute gemacht im eingebautenn Zustand. Wenn du die Tuerverkleidung ab hast, kommst du von innen relativ gut heran. Normalerweise sitzt die Verstellschraube ( Nippel) locker auf der Gewindestange. Als erstes musst du die Sicherung von dem Hebel herunterschieben. Geht gut mit einem Messer + Schraubenzieher. Dann musst du die Stange mit einer laaangen feinen Zange festhalten und mit einem Schraubenzieher den Nippel drehen. Dann die Sicherung leicht drauf und wenn der Stift teilweise reingeschoben ist, mit einem dicken gekruemmten Draht ( oder Schmalem und langen Finger), von hinten draufschieben.
Wenn das Ganze verrostet ist, geht es auch.
Ich habe den Nippel mit Loctite gesichert, um møgliche Vibrationen auszuschliessen. Leider musste ich ihn heute weiter runterschrauben. Ich habe die Stange mit dieser selbstsichernden Zange ( wird viel von den Amis benutzt) gegriffen und den Nippel mit 12,11, 10 mm Schraubenschluesseln gedreht. Geht gut.
Gruesse,
Marius Burnout
Merci! Das heißt, man kann diesen Swivel irgendwie abnehmen und braucht nicht die komplette door handle ausbauen? Fahre gleich in die Halle und dann versuche ich das mal.
Nochmals Dank
Hans-Georg
Erledigt! Habe dann doch alles auseinandergebaut.Beim Zusammenbauen braucht man ein wenig Geduld, wenn die Schrauben immer wieder in den Tiefen der Tür verschwinden, kann man schon leicht ungedulcig werden....
Danke nochmal.
Hans-Georg
  Tür Schlösser Shawn 2 860 28.03.2026, 23:17
Letzter Beitrag: Shawn
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 1.371 16.03.2026, 17:27
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 5.211 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 4.337 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 20.877 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
