helles klappern im Motor
Exclamation
Hallo Freunde, ich danke für die vielen Ratschläge, echt toll!! Danke JÜRGEN 55 für die Werkzeuge, ging echt gut. Nun.... ich habe alle 8 Zylinder auf Kompression überprüft. Liegen allesamt zwischen 11 und 11,5 bar. Ich meine das ist Klasse!! Ich gehe davon aus, daß die Ventile und die Steuerzeiten in Ordnung sind. Kann das jetzt immer noch mit einer eingelaufenen Nockenwelle zu tun haben??? Ich denke dann müssen zumindest zwei Zylinder auch weniger Druck aufbauen. Werde mich nun mal an die Hydros machen. Oder hat noch einer eine andere Idee?
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Hallo Winni!
Wenn die Nocke eingelaufen ist, hat das mit der Kompression nichts zu tun.....
Überlege mal: Kompression wird aufgebaut bei geschlossenen Brennraum - da macht die Nocke nichts.
Dennoch kann die Nocke eingelaufen sein - sie macht die Ventile dann einfach nicht mehr auf.
Wenn Du die Ansaugspinne runtergenommen hast, kannst Du durch die Löcher im Block nachsehen (grob) ob sich Einlaufspuren auf den Nocken zeigen.
Danach kannst Du noch immer die Nockenwelle entnehmen......
Hier noch ein Bild, damit Du weißt wo zu gucken ist:
[Bild: attachment.php?attachmentid=3404&sid=]
Gruss,
Und hier nochmal ein Blickwinkel von weiter oben - allerdings auch BigBlock - wo du die Nockenwelle sehen kannst.
[Bild: Rep-02.jpg]
Bei Ausbau von Lüfter und Kühler kann man sie auch bei eingebautem Motor wechseln.
Man sollte dann auch die Stirnräder incl. Kette erneuern. Hydros natürlich auch. Hoffe für Dich, daß es "nur" die Hydros sind - oder etwas noch einfacheres. Aber wenn Du die Nockenwelle oder Hydros in Augenschein nehmen mußt, und der Motor sowieso dann "offen" ist - bietet es sich vielleicht an in jedem Fall die Hydros zu erneuern ?
Moin !
Winni, bin Morgen wie gesagt im Hamminkeln, deine Ecke, 0177-3238787
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Habe morgen früh einen wichtigen Termin. Vielleicht rufe ich dich am Nachmittag an. Meine Zeit ist leider knapp verda........t. Vielen Dank für die Info Björn!
Hallo-gruen Winni
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.817 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.292 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.418 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.169 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.938 17.07.2025, 09:39
