Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Am billigsten und einfachsten wird es, einen Aftermarketuniversalfensterhebermotr zu verbauen.
Manche kann man einfach Anstelle der Kurbel anbringen, andere werden unsichtbar innen verbaut.
Ich habe einen solchen verbaut und es sogar fertiggebracht, die Kurbel dranzulassen . Ist sogar funktionsfähig, da der Motor eine Rutschkupplung hat. dadurch kann ich im Pannenfall mit etwas Kraft das Fenster trotzdem zukurbeln.
Die original Nachrüstkits sind teuer, ausser du bekommst 2te Hand Teile irgendwo günstig.
Das Kurbelloch kann man natürlich mit einem Propfen verschliessen.
Themen: 35
Kreis RE
Baujahr,Farbe (2):
Talisman GT Initiale
Baureihe (3) :
67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) :
Granada Gold
Hallo Andreas,
habe mir bei corvette-bien einen Umbausatz von Hand auf elektrisch beschafft und werde das Projekt wohl jetzt im Winter umsetzen. Will aber auch erst versuchen die vorhandenen Türverkleidungen zu belassen.
Wenn du einen originalen Look behalten willst, müsstest du auch eine neue Handbremskonsole und die Schalter, die in der Konsole verbaut werden, beschaffen.
Bezüglich der Öffnungen für die Handkurbel dachte ich auch an lederbezogene kappen, Knöpfe oder ähnliches.
Bin mal gespannt wie eine 35jährige Tür von innen aussieht und welche Nebenschauplätze plötzlich mitspielen.
Lothar
Themen: 180
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, braun metallic
Baujahr,Farbe (2):
C 3, 1971, weiss
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Hallo Günther,
wegen der Originalität möchte ich gern die originalen Motoren verwenden. Da sie relativ teuer sind, werde ich versuchen, gebrauchte Teile zu finden. Wenn das nicht klappt, werde ich auf deine Idee zurückkommen. Danke
Es grüsst
