kein Zündfunke/Strom mehr bei heißem Motor
meine Corvette steht mal wieder in einer anderen Werkstatt. Die berichtet mir nun Folgendes:
Wenn der Motor heiß wird, schaltet der Wagen einfach komplett ab, die gesamte Batterie ist leer, als gäbe es einen Verbraucher, der mehr Strom zieht, als die Lichtmaschine produzieren kann. Also kein Strom mehr für den Zündfunken. Wenn der Wagen eine halbe Stunde abgekühlt ist, läuft er wieder...
Die Werkstatt vermutet den Anlasser als Ursache, der eine Art Elektrobrücke bildet und halt Storm zieht (sorry an die Fachleute, ich habe es nicht besser verstanden). Ich muß einen Powermaster-Anlasser verwenden, weil ich ca. 4 Anlasser hatte, die den Motor (zz502) nicht starten konnten (zu schwach). Dieser Powermasteranlasser hat natürlich eine Adapterplatte, die sehr sehr nah am Krümer sein soll.
Dieses Problem würde zumindest die beiden defekten Lichtmaschinen und ein defektes Reglermodul erklären. All das, seit ich den neuen Anlasser verbaut habe...Alle Probleme, auch die mit der Zündung, entstanden danach.
Kann es so was geben? Kennt das einer? Kann einer helfen???
pelase help!
und Gruß
Markus
Was ist nochmal das Phänomen? Du fährst bis der Motor heiss ist, und dann geht alles aus,
Strom ist weg?
Nach dem Abkühlen kannst Du aber wieder normal starten?
Natürlich könnte ein Kurzschluss im Starter das verursachen (was nebenbei unwahrscheinlich ist).
Dieser Kurzschluss würde aber auch die Batterie kurzschließen, die wäre dann also auch leer bzw. aber explodiert oder die Kabel dorthin würden abbrennen.
Am Starter laufen das dicke Kabel von der Batterie, das von der Lima und das welches alle Verbraucher versorgt zusammen.
Es scheint mir doch eher so, dass das Kabel das vom Starter weg geht schlecht gecrimpt ist und nen Wackler hat. Eventuell kann das auch an der Verschraubung vom Starter liegen.
Oder eine Masseverbindung ist nicht mehr gut (Motor, Batterie, Innenraum).
Nachtrag: der originale GM Starter der bei meinem zz502 dabei war tut einwandfrei Zwinkern
Sehe das wie Zuendler. Da gibt es keinen Verbraucher, der den ganzen Strom "wegnimmt" oder gar die Batterie leert - die wäre nach dem Abkühlen immer noch leer Zwinkern, völlig unplausibel.
Im Originalschaltbild der C2 gibt es von der Batterie nur eine (einzige) dicke Masseverbindung zum Motor, von dort aus gibt es dann weitere Massebänder zum Rahmen, z.B. an den Auspuffrohren und über die Motorlager.
Z.B. bei meinem Auto ist das auch tatsächlich so.
Wenn diese dicke Verbindung Batterie-Minus zu Motorblock unter thermischer Belastung aufgeht (an einer der Crimpungen oder an der Verschraubung am Batteriepol oder am Motorblock), ist das Auto stromlos.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
... aber die Batterie hätte weiterhin Spannung und wärenicht "total leer".
Ziemlich unplausibel die Schilderung, ich glaub, das Fehlerbild sollte man nochmal überp üfen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Wenn die Batterie total leer ist und erst wieder geladen werden muss, dann hat der Fehler wohl auch nichts mit der Motorhitze zu tun, sondern sie wird einfach nicht geladen.
Mit ner Batterie kann man schon ein paar Stunden rumfahren (ohne Licht) bis sie zu schwach für die Zündung ist.
Aber alles das kann man ausmessen Idee
Hi Freunde,
ja wenn alles so einfach wäre, würde mein Auto nicht seit Jahren Probleme bereiten.
Das war die Schilderung am Telefon von meiner Werkstatt. Dort hatte man Mühe mir das zu erklären, weil ich leider kein Fachmann bin.
War vorhin noch mal dort. Man vermutet, daß einfach zu einer Art Kurzschluß kommt, auf Grund der Überhitzung des Anlassers. Dieser ist super nahe am Krümmer. Der Wagen ist dort natürlich nur im Stand gelaufen, also keinerlei Fahrtwind oder so.
Was auch immer die Ursache ist: Der Wagen geht aus, wenn er heiß ist weil keinerlei Spannung mehr anliegt.
Markus
Na dann lass die Werkstatt doch den Starter wechseln.
Wenns das nicht ist, werden die doch so fair sein und deinen alten Starter wieder reinbauen und die Arbeitsstunden als Lehrgeld abtun.
mfG. Günther
... bevor ich den Anlasser ausbauen lassen würde, würde ich ihn erstmal "fremdspeisen", also Pluspol trennen und zum Anlassen an eine externe Batterie hängen. Bleibt das Problem bestehen, war er's nicht.
Wie gesagt, die ganze Sache klingt für mich nicht plausibel, das ist nicht wirklich klar formuliert, das Fehlerbild sollte nochmal überprüft und konkretisiert werden.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Wenn der Anlasser per Kurzschluss die Lima+Batterie in den Spannungskeller ziehen würde, dann müsste der ganzschöne Rauchzeichen abgeben. Wenn sowas vorkommt, dann garantiert nicht mehrmals reproduzierbar.
Und die Frage ob die Batterie voll oder leer bleibt ist noch offen.
Naja, zuviele Fragen sind hier offen um dir weiterhelfen zu können.
Bin auf der Seite vom Wesch, die sollen den Starter tauschen und wenns das nicht war Geld zurück OK!
Ich tippe nach wie vor auf ne schlechte Verbindung die vom Starter weg geht.
Wuerde ich auch meinen. Entweder eine loose Masse , am Motor zum Chassis , rechte Seite nahe der Motoraufhaengung oder eben von der Baterie zum Chassis.
Bei Hitze erhoehen sich die Widerstaende und dann wird eben unterbrochen.
bei Kurzschluss wuerde das Ganze doch in Rauch aufgehen. So ne Baterie + Lichtmaschine zusammen bringen doch unheimlich viel Ampere, da wuerde doch alles verkohlen unterwegs.
mfG. Günther
  Motor geht aus perlen 29 2.707 17.03.2024, 16:57
Letzter Beitrag: perlen
  Strom Instrumentenbrett bbuehler 11 2.185 23.09.2023, 09:20
Letzter Beitrag: bbuehler
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 11.004 10.02.2023, 14:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 1.690 25.11.2022, 12:55
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 2.714 17.10.2021, 19:01
Letzter Beitrag: Big Block Chris
