SYS-Anzeige
Denke.daß das Fehlerauslesen nach der Selfmade-Methode nur oberflächlich ist.Denn bei mir war danach 1 Fehler drin,mit dem Diagnosegerät waren es aber dann 3,u.a. glaube auch Fehlercode 54?? Kopfschütteln
>>CORVETTE-That´s Life<<
@Helmut,
wo hast Du denn die neue Batterie gekauft, Typenbezeichnung... und wie viel hat sie gekostet?
Klaus
Hallo Helmut!
ist das SYS blinken nun weg?oder bist du noch nicht wieder gefahren?
Hallo Klaus,
Ich kaufe immer die Banner für 139 DM.
habe allerdings seit 97`bereits die 2.drin .
3jahre länger hält sie einfach nicht wenn das auto immer nur 6 monate im einsatz ist.
die passt aber exakt rein und hat auch 4 anschlüsse.
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
@ Klaus
Da vorher eine "Fremd-Batterie" drin war, habe ich mir jetzt die Original-Batterie von GM gekauft; Preis 156,95 EURO. Man gönnt sich ja sonst nichts!
@ andy
Habe absichtlich bis jetzt nichts über die SYS-Anzeige geschrieben, da erstens der Fehler nicht permanent auftrat und ich erst mal ein paar Tage abwarten wollte und ich zweitens nichts "beschreien" bzw. vorzeitig bejubeln wollte. Aber jetzt, nach knapp drei Wochen, kann ich sagen, dass Dein Tipp wohl der richtige war; das SYS-Blinken ist bis heute nicht mehr aufgetreten.
Eine Batteriehalterung habe ich mir inzwischen auch besorgt. Es ist (natürlich) kein Bügel, sondern lediglich ein Hartgummi-Block, der unten neben der Batterie festgeschraubt wird und sie somit festklemmt.
Gruß aus Nürnberg (Berlin)
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
Hallo Helmut
da hoffen wir mal das es auch so bleibt mit der SYS anzeige Jumping .
ganz schön teuer die orginale,wo hast du sie denn bestellt?
Gruss Andy
Nicht bestellt - bei GM abgeholt!
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
Hallo Leute
gibt es schon neue Erkenntnisse mit der "SYS" Anzeige ?????????? Frage
Bei mir blinkt sie jetzt auch auf....... Ich würde den nervigen Fehler gerne beheben ....sobald ich weis was es ist Yeeah! Yeeah!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Hallo Frank,
wie in meinem Beitrag vom 09.04.2002 geschrieben, hatte es sich bei mir um die Batterie gehandelt. Fehler ist seit dem nicht mehr aufgetaucht!
Gruß aus Berlin
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe gestern abend den Fehler auch noch entdeckt. Es ist die Batterie.
Bei mir ist keine Zelle kaputt sonder der Pluspol losgerissen Kopfschütteln Kopfschütteln
Wo kriegt man den günstig Batterien Für die Corvette....(hat ja schließlich keine standardmässigen Anschlüsse.
Meinen Anschluss vom Pluspol muss ich auch gleich wechseln !! Geht das überhaupt ?????
habe leider erst jetzt von der SYS Fehlermeldung gelesen. Diese Meldung tritt auch auf (laut GM) wenn das ECM nicht mehr mit dem CCM kommunizieren kann. Ich hatte das Problem mal bei meiner L98 1990. Die OBD1 Service Schnittstelle funktionierte dann auch nicht mehr und es lag der ECM Fehlercode 41 vor, der Benzinverbrauch konnte auch nicht mehr vom ECM errechnet werden, nach dem ich das ECM erneuert habe war der Fehler weg.
Bei mir lag es also am ECM.
Oft reicht es auch wenn alle Stecker und die MEM Bank im ECM einmal neu gesteckt werden.
Aber vorher Batterie abklemmen !!!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 3.929 04.08.2023, 08:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 4.643 04.02.2023, 18:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 1.578 31.03.2021, 17:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Motor läuft heiß laut Anzeige C4T 39 22.723 04.05.2019, 13:00
Letzter Beitrag: Woodstock
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 11.938 09.11.2018, 13:23
