2. Motor small Block, V8
Ich habe zu meiner Corvette noch einen 2. Motor bekommen. Leider weiß ich nicht, was das für ein Motor ist. Es soll angeblich ein Rennmotor sein (ZZR oder so ähnlich). Weiß jemand von euch, worum es sich handelt?
Ich hab hier mal n paar Nummern des Motors. Vielleicht könnt ihr zusammen mit den Bildern (kann wohl nur ein Bild zufügen) damit was anfangen.
Die rot eingekreiste Nummer ist
V1209ZZ2
Eine Nummer unter dem Anschluss Benzinschlauch ist (soweit die zu sehen ist)
10185024
Und eine Gussnummer hab ich noch
14093638
Danke für eure Hilfe. 😊👍🏻🙋🏻‍♂️
2. Bild zur Ergänzung meines Beitrags.
Das ist ein C4 Motor 5,7 der von 87-91 verbaut wurde.
Matthias
Ja, das sagt die Gussnummer (bzw. "car and truck") und auch die center bolts im Vortec-Ventildeckel deuten darauf hin. Das kann aber auch ein stinknormaler 350 cui TBI truck motor sein. Oder irgendein heißgemachter SB, ob jetzt ZZ3 o.ä. lässt sich von außen nicht erkennen. Die intake Nummer deutet auf Z28 o.ä. hin, aber auch das heißt nicht viel. Wenn der Edelbrock ein 1406 ist, dann wird der Motor so heiß nicht sein, der flowt nur 600 cfm.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke für eure Antworten. Was muss ich denn tun, um den Motor bestimmen zu können?
Keine Dokumentation? Dann zum Motorenbauer, auseinanderbauen und prüfen lassen. Es wird sich nicht alles genau feststellen lassen, aber Hub, Bohrung, Steuerzeiten, Lift und Verdichtung lassen sich messen und die Leistung einschätzen. Oder, und das wäre mein Weg, eine Leistungsprüfung auf dem Motorenstand. Dann weißt Du zunächst, ob das Ding überhaupt läuft. Warum hat man denn einen heißen Motor in der Garage, aber nicht eingebaut? Meistens hat das einen Grund.
Gruß, Alex
Er hat doch bei reddit schon die Info bekommen das es sich um einen ZZ2 Crate Motor handelt.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.586 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 10.681 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.548 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.748 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 31.261 01.08.2025, 09:05
