Themen: 48
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977,weiß
Baureihe (2): 63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2): C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Leute.
Habe heute bzw gestern Nacht meine Sidepipes montiert. Sieht echt stark aus und hört sich noch viel stärker an!!!! Der Wahnsinn wirklich! Bin schon ne runde gefahren und dachte echt nicht, dass die pipes mit den spiral dingern drin so viel unterschied macht. Was als nächstes ansteht ist das Getriebe abdichten und die Zündung einstellen ( lassen) mein Vater hat noch eine Pistole zuhause rumliegen.
Nun zu meinem Problem....bei hohen Drehzahlen quietscht etwas im Motorraum. Ich lade grade ein Video auf YouTube hoch, wo man das deutlich hören kann. Wird noch ein halbes stündchen dauern.
Hoffe ihr könnt mir sagen, was das ist. Vielleicht falsches Öl?
Dann könnt ihr auch mal den sound hören, der jetzt meine Nachbarn belästigt
Wobei...ein Nachbar stand vorhin schon grinsend am Fenster
Wünsche einen schönen Tag!
Max
Badabing Badaboom
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
ohne das Video gesehen bzw gehört zu haben ....
da die Zündung erst eingestellt werden muss, sollten hohe Drehzahlen jetzt eigentlich noch vermieden werden
zuviel Vorzündung schadet dem Motor und kann dieses beschriebene Geräusch eventuell verursacht haben
die Einstellprozedur sollte man übrigens auch beachten, die ist aber über die suchfunktion vermutlich sehr schnell zu finden
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 48
Baureihe: C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hi stocki.
Ja wie ich die einstelle weiß ich schon. Hab da schon ein bisschen was zu gelesen hier im Forum.
Und das " schreien" war im Sommer noch nicht da. Erst seit Ölwechsel, neuen Krümmern und Klima Ausbau.
Naja kannst es dir ja eventuell gleich mal anhören.
Max
Badabing Badaboom
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Habe heute bzw gestern Nacht meine Sidepipes montiert. Sieht echt stark aus und hört sich noch viel stärker an!!!! Der Wahnsinn wirklich!
Tja, und da gibt es doch tatsächlich noch C3 Besitzer, die sich das entgehen lassen und ordinären Unterbodenschallschutz fahren.
Unter schreiendem Motor kann ich mir jetzt nicht viel vorstellen, deshalb warte ich mal auf das Video, bevor ich Vermutungen abgebe.
mfG. Günther
Themen: 48
Baureihe: C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
So hier das Video. Bei 8:20 hört man es
Max
https://www.youtube.com/watch?v=5DjImEL8nek
Badabing Badaboom
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Du meinst dieses helle Quitschen. Wie hoch hat der Motor da gedreht ? Hört sich nicht nach sehr viel an, kaum über Leerlauf ?
Ich würde meinen, dass so ein Geräusch nicht intern aus dem Motor kommt.
Eher etwas, was schleift ausserhalb. Vielleicht gar der Auspuff, der sich durch das Verdrehen des Motors und somit auch des Auspuffes , etwas quitscht.
Da musst du wohl oder übel einige Freunde beauftragen, sich um den Wagen zu stellen und das Geräusch einzugrenzen.
mfG. Günther
Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1985 rot
nachdem ich oben Klimaausbau gelesen habe, würde ich mal die Keilriemenspannung erforschen.
Vielleicht ist es nur das.
Bye !
Erik
Themen: 48
Baureihe: C3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Günther!
Bei ungefähr 4000 rpm kam das Geräusch.
Muss ich wohl nachher mit meinem Vater nochmal nach schauen, wo genau das herkommt.
beim fahren ist es mir aber nicht aufgefallen...vielleicht aber auch nur, weil die Fahrgeräusche zu laut waren. Hoffe es ist nichts schlimmes
Und @ Erik: Das könnte sein. Muss das nachher nochmal genau eingrenzen und dann meld ich mich nochmal. Dankeschön!
Max
Badabing Badaboom
Themen: 567
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Immer diese Hochkantfilmer
Hast Du vorher noch nie einen rutschenden Keilriemen gehört ?
Jetzt aber schon.
Quäl den Motor nicht so lange wenn er noch nicht eingestellt ist.
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 16
Baureihe: C4
...ja, ich habe gerade das Video nochmal richtig laut gehört. Ist sicher ein Keilriemen.
Bye !
Erik
