Help me - knacken an der Vorder- und Hinterachse
Hilfe!!
Habe seit einiger Zeit ein knacken an der Vorder und Hinterachse.Zu hören beim anfahren und abbremsen,es wird immer schlimmer.
Was könnte das sein?
Bin schon in 2 Werkstätten gewesen die haben nichts gefunden. haarsträubend
Gruß Frank
*^-^*F.M.
OS ist ja etwas weit ... sonst hättest Du ja mal lang kommen können.
Was haben die Werkstätten denn geprüft und was haben die als Fehler ausgeschlossen?
Passiert das nur beim Bremsen und Anfahren oder auch bei Kopfsteinpflaster?
fragt
Eike
Nur beim bremsen und anfahren.
Geprüft wurden die Kreuzgelenke,sind in Ordnung.Und die Aufhängung vorne geprüft
konnten aber nicts finden.
*^-^*F.M.
Also sind die Spurstangenköpfe und die Ball Joints in den Dreieckslenkern OK und es ist alles ordnungsgemäß festgezogen?
Soll auch ab ud zu vorkommen, das die Löcher für die Spurstangenköpfe wegen Montagefehler zum Langloch ausgeschlagen werden ... haarsträubend
Die Achsmutter hinten ist auch fest und die Verzahnung der Spindel im Radlager gut gefettet?
Was sagen die Radlager?
Haben laut Tüv etwas Spiel,die meinten wäre beim Ami normal sollte die Köpfe einfetten.
Heute meinte einer die Bremsscheiben hätten zu viel spiel.
Gruß Frank
*^-^*F.M.
Wenn die Bremsscheiben Spiel haben, sind Deine Räder locker... haarsträubend
Meint er evtl. Bremsklötze?
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 4.845 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 10.065 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.467 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 12.423 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 4.659 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
