Welche Batterie habt Ihr eingebaut?
78er_pace
Leider kann ich dir keine genauen Maße der Batterie im eingebauten zustand nennen.
Da ich auch das zu der Batterie Befestigung dazu gehörige  Hitzeabschirmteil verbaut habe.
Tipp: wenn du deine Batterie eh ausbaust dann kannst du die Auflagefläche der Batterie sehr gut messen
und dann eine passende Batterie besorgen.
Hier noch der Autoteile Händler wo ich meine gekauft habe eventuell versendet der auch.
http://www.ziegler-autoteile.de
Meine habe ich im Oktober 2025 gekauft Preis 90,- Euro
Polung : Rot Kotflügel und Schwarz zum Motor war auch kein Problem.
Gruß Bernd
ich komme noch mal kurz auf dieses Thema zurück. Nachdem ich überraschend meine Batterie erneuern musste, frage ich mich nun, wie intensiv ich diese neue Batterie an ein Ladegerät hängen muss. Meine alte hing ständig an einem Ctek 10. Das hat aber nicht gereicht, um sie älter als 4 Jahre werden zu lassen (auch wenn sie ggf. in dieser Zeit recht intensiv belastet wurde).
Ist es überhaupt sinnvoll, eine Batterie immer an einem Lade/Erhaltungsgerät angeschlossen zu haben? Oder macht man das besser nur für längere Standzeiten?
Markus
Hi Markus,
da wir es vermutlich wieder bei 7 Antworten 9 verschiedene Meinungen geben.
Meine Optima Red ist jetzt 8 Jahre alt und hat bisher noch keine spürbaren Alterserscheinungen.
Im Sommer ist das gute Stück die ganze Zeit im Auto, Wenn die Vette in der Garage steht klemme ich eigentlich die Batterie ab.
Kann aber auch mal vorkommen, dass ich das vergesse. Ich fahre eher wenig mit meiner. Ladeerhaltung mach ich nie ran und nachladen muss ich im Sommer auch nicht. Die Batterie zieht auch nach längerer Standzeit ordentlich durch. Optima Red halt. Im Winter baue ich sie aus, lade sie voll und packe sie in den Keller. Gelegentlich ca. 2x im Winter hänge ich das Cetek 5 ran und lade sie nach. Das ist aber vermutlich nicht wirklich nötig.
Das mache ich auch mit den anderen Bleiakkus meiner Saisonfahrzeuge, während der Standzeit ca 2x nachladen.
Ladeerhaltung habe ich noch nie genutzt. Meine Batterien haben immer recht lange gehalten, ob mit 16 beim Moped oder jetzt mit 60 bei der Vette.
Die Optima Red wird sicher ein zweistelliges Alter erreichen.
Ola,
hm, offenbar gibts gar nicht sooo viele Meinungen zu dem Thema.
ABER: ich habe ja noch eine Frage:
Ich habe jetzt von meiner Optima red (SOH 46%) auf eine Optima yellow (SOH 100%, bei Anlieferung aber nur 59 % geladen) gewechselt. Leider (oder was auch immer), musste ich feststellen, dass auch diese, nagelneue Batterie, brutal schnell in die Kniee geht, wenn ich die Tür offen lasse. D.h., innerhalb von wenigen Minuten (ca. 5) ist diese nagelneue Batterie heute von 100% Kapazität auf 85% gefallen, weil ich quasi die Innenbeleuchtung (und natürlich die komplette Zündung incl. AFR Sonden und was sonst noch so dran hängt) benutzt habe.
Ist das normal? Ist das bei Euch genauso? Habe die Birnen der Innenbeleuchtung schon auf 1,5 Volt LED gewechselt, aber bei dem Tempo des Ladungszustandsabbaus traut man ich ja gar nicht mehr die Türen offen zu lassen....
Markus
Hallo Markus,
das kann ich nix zu beitragen zu Deiner Frage ( außer eine Frage, was 1,5Volt LEDs sind - 1,5 Watt? ) und ja, bzgl. Batterie gibt es nicht viele Meinungen ( oder Hinweise ).
Ich habe die verbaute Batterie testen lassen, die war erst einmal OK, der Anlasserhersteller meldete, dass die eine Batterie mit 600A als Standard vorsehen, meine hat 480A, ich habe erst einmal den alten Delco-Anlasser wieder eingebaut, damit fällt die Spg. beim Starten so um die 10V ( kalt ist der Motor sofort da ).
Mein größeres Problem ist eben, dass ich dem Auto überhaupt gar nicht mehr traue, ich warte nur darauf, dass sie wieder störrisch irgendwo zickt und ich wieder mit abgestorbenen Motor mitten auf der Kreuzung stehe...oder sie hat neue Ausfälle mit irgendwelchen anderen Ursachen...
Grüßle
Jens
Jackvette schrieb:... die Innenbeleuchtung (und natürlich die komplette Zündung incl. AFR Sonden und was sonst noch so dran hängt) benutzt habe.
Nun ja, Meinungen sind hier im Thema reichlich vertreten, mit Fakten hält es sich schon eher in Grenzen.
Ich bin beispielsweise der Meinung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , dass bei offenen Türen nicht automatisch die Zündung sowie AFRs mit an sind oder gar sein müssen. "Normalerweise" sind bei einer C2 die beiden Birnen im Fußraum und hinten die dritte im Gepäckbereich an, sonst nix, was bei Glühbirnen ca. 15W oder somit über 1A Last ergibt. Bei LEDs wesentlich weniger.
Wenn man es genau wissen will, sollte man im beschriebenen Lastfall den Strom messen, z.B. mit einem Zangenamperemeter am Minuskabel zum Motorblock. Dann kann man den erwarteten SOC nach Zeit X errechnen, muss dazu aber wiederum wissen, dass Starterbatterien nur bei C/20-Belastung (also ein 70Ah Akku bei 3,5A Last) die aufgedruckte Kapazität haben - ganz hoffentlich vielleicht  dumdidum . Bei höheren Lasten ganz schnell ganz sehr viel weniger, was die Rechenaufgabe dann in den Bereich echter Mathematik hebt.
Traditionelle Blei-Starterakkus sind einfach sehr mäßig performant, was jeder krass vor Augen geführt bekommt, der damit z.B. einen Elektro-Außenborder an einem kleinen Schlauchboot betreibt und nicht weit kommt (oder sich umgehend einen dafür geeigneten Akku kauft).
"SOH" beschreibt übrigens den Innenwiderstand des Akkus, somit die Stromlieferfähigkeit für einen genormten zulässigen Spannungseinbruch, die wiederum in mindestens drei ziemlich inkompatiblen Normen fixiert ist (siehe der Screenshot, den ich oben gepostet hatte). Das wiederum macht eine Aussage wie "mindestens 600A-Batterie" ziemlich wertbeschränkt. Der Innenwiderstand steigt mit dem Alter, somit sinkt das Gesundheitslevel.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Moin,
ja, es sind natürlich 1,5 Watt Birnen. haarsträubend
Die Zündung incl. AFR Sonden habe ich ja nur wegen des Testes angelassen. Die ziehen recht viel Strom, das ist mir schon bekannt. Trotzdem bin ich von dem Verlauf irritiert. Allerdings misst mein Batteriewächter wohl nicht wirklich den Ladezustand der Batterie, sondern rechnet diesen über die Spannung hoch.
Da müsste ich ggf. mal aufrüsten und was Besseres kaufen.
Warum ich das überhaupt jetzt so argwöhnisch beobachte hängt mit meiner MSD Zündbox zusammen. Das erläutere ich im Thema "MSD Zündbox oder Alternative???", damit hier nichts durcheinander kommt.
Markus
Jackvette schrieb:Allerdings misst mein Batteriewächter wohl nicht wirklich den Ladezustand der Batterie, sondern rechnet diesen über die Spannung hoch.
Das kann er auch gar nicht anders machen, bzw. das ist ein völlig legitimes Vorgehen. Allerdings muss der Bleiakku vorher etliche Zeit "ruhen", damit sich seine Spannung "erholt" - das zu berücksichtigen dürfte mindestens einen Teil der "gefühlt" fehlenden Prozente plausibel erklären.
Hier eine zugehörige Tabelle Ruhe-Leerlaufspannung vs. Ladezustand:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0746/0...1762313198
Michael St*****
mit Spannung habe ich das Thema verfolgt, da auch ich eine neue Batterie für meine C2 mit 454 Bigblock brauche.
Zugegeben, ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe rausgelesen, dass der Optima Typ, die beste Variante für den C2 wäre.
Da gibt es Optima Red, Yellow und Blue (letztere lasse ich hier einmal außen vor).
Aufgrund der Werte in der Tabelle (KI-sei Dank) neige dazu mir die Optima Yellow zuzulegen, oder wie seht Ihr das?
Am liebsten würde ich mir sogar die YTS zulegen, aber da weiß ich nicht, ob ich den in meine C2 bekomme. Hat da jemand Erfahrung mit?
| Merkmal               | Optima RedTop D34/78 | Optima YellowTop D34/78  | Optima YellowTop YTS 5.5 |
| Technologie          | AGM Starterbatterie       | AGM Deep-Cycle + Starter | AGM Deep-Cycle + Starter |
| Kapazität              | ca. 50 Ah                     | ca. 55 Ah                         | 75 Ah                              |
| Kaltstartstrom       | ca. 800 A CCA               | ca. 750 A CCA                  | 975 A EN                         |
| Tiefentladefestigkeit | mittel                        | sehr hoch                         | sehr hoch                        |
| Standzeit             | gut                               | sehr gut                           | hervorragend                   |
| Gewicht               | ca. 17 kg                      | ca. 19 kg                          | ca. 26,5 kg                      |
| Länge                   | ca. 254 mm                 | ca. 254 mm                      | 325 mm                          |
| Breite                   | ca. 175 mm                 | ca. 175 mm                       | 165 mm                         |
| Höhe                    | ca. 200 mm                 | ca. 200 mm                       | 238 mm                         |
Gruß, Stefan
Moin,
ich hatte zunächst die Optima red, weil sie eine höhere Startleistung (55 Ah) bringt (zu der Zeit krankte ich noch an Anlasserproblemen). Nach vier Jahren (eigentlich nicht viel für eine Optima) war die dann aber hin und ich habe gelesen, dass die yellow (50 Ah) Tiefenentladungen besser verkraftet als die red. Da das wiederum mein dann aktuelles Problem war, habe ich die yellow genommen, die sich nun seit 6 Monaten recht tapfer schlägt.
Die Optima YT S 5,5 YellowTop 75Ah 12V AGM dürfte nicht in die C2 passen, auch wenn die Eckdaten verlockend sind. Da ist eh nicht viel Platz vorhanden und satte 6,5 cm Länge ist einfach zu viel. Die kanpp 4 cm in der Höhe könnte man noch unterbringen, aber wie gesagt die Längenzentimeter eher nicht.
Zu Deiner Verwirrung möchte ich noch anmerken, dass meine Werkstatt, die die Optima-Batterien immer sehr geschätzt hat, mittlerweilen streckenweise zu Standard-Batterien zurückgewechselt ist, weil man auch da feststellte, das die Unterschied von 200 Euro Optima zur 100 Euro "normalo"-Batterie nicht mehr wirklich groß ist.
Markus
  Batterie erneuert perlen 1 3.217 07.05.2024, 21:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Zündspule. Welche und Bezugsquelle? SlySly 12 9.412 03.11.2023, 21:10
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 4.807 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 11.546 30.10.2021, 19:23
Letzter Beitrag: V10BOY
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 19.075 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
