Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Mario, wenn beim Starten sehr viel Benzin in den Motor gelangt, und auch wenn er damit dann läuft müsstest du das riechen. Dann stinkt es nämlich gewaltig nach Benzin aus dem Auspuff.
Wenn zu wenig Benzin drin ist stinkt es eher irgendwie nach verbrannt, ist schwer zu beschrieben.
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
wenn es Holley Vergaser ist gibt es auch noch die Möglichkeit eines zerschossenen Power Valves, dann tröpfelt es dort auch munter vor sich hin direkt in die Spinne.....
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
beim originalen Quadrajet gibt es noch viel mehr interne Leckmöglichkeiten durch die internen Papierdichtungen. Wenn die alt und brüchig werden kann es intern überall in den Motor siffen.
Ich würde da einen 35 Euro Überholsatz besorgen, alle Dichtungen neu geben und er wird wieder funktionieren wie neu
Themen: 88
47798 Krefeld
Baureihe (2):
C4
Baujahr,Farbe (2):
1994 rot/rot
Der Werkstattmann will ja den Vergaser demontieren. Ich frag am Montag mal nach , ob er den Dichtsatz denn schon bestellt hat. Oder ob er alles mit den alten Dichtungen und Silikon wieder zusammenbauen wollte. Bin mal auf die Antwort gespannt. Läßt dann schon einige Rückschlüsse auf Arbetsplanung und Arbeitsmoral zu.
Mario
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
sollte der auch nur daran "denken" den Quadrajet mit den alten Dichtungen und Silikon zusammen zubauen würde ich ihn an deiner Stelle in alten Benzin ertränken wollen und danach teeren und Federn und anzünden...............................
ich hoffe man kann tendenzielle absolute Ablehnung erkennen............
Themen: 88
47798 Krefeld
Baureihe (2):
C4
Baujahr,Farbe (2):
1994 rot/rot
Hab ich alles schon erlebt.
Das , und noch viel mehr.
Deshalb meine generellen Vorbehalte.Ich würd es gerne selber machen.Aber:Leben ist kein Ponyhof.......
Im Moment kene Zeit ,und noch schlimmer, keine eigene Garagen-Werkstatt mehr.
Mario
